bei2007122126 2011-12-16 15:38:20 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 877查看 3回答
樓梯的梯梁是在哪來畫?是梁構件嗎
None
已采納梯梁最好在單構件輸入中計算,免得有重疊等現象發生。
2011-12-16 15:39:25
樓梯的梯梁用梁構件定義布置,只是定義時需要調整好起點終點標高,布置時宜在分層1以外的分層布置。
2011-12-16 15:41:32
樓層梯梁在樓層梁中繪圖計算,中間平臺最好在單構件輸入中計算,思路比較清晰。
2011-12-16 15:42:15
