多喝燙水 2020-10-27 08:35:48 | 山東省 土建預算鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 926查看 6回答
梯梁的繪制和截面處理,用構件畫還是單構件輸入?
梯梁上部有一小塊凸出來的,怎么畫,還有它的配筋是就只有一根鋼筋加一個箍筋嗎?
(6)
梯梁的繪制和截面處理,用構件畫 就可以額。
2020-10-27 08:37:05
用欄板繪制就可以 鋼筋有一根縱筋 還有間距為150布置箍筋
2020-10-27 08:38:04
直接用構建就可以
2020-10-27 08:38:15
可以畫出來,箍筋在其它箍筋里處理
2020-10-27 08:38:19
你好:可以定義構件,梯梁上部有一小塊凸出來的用圈梁定義,7子形式箍筋在其它箍筋里面計算輸入。
2020-10-27 08:39:45
用構件畫,梯梁上部有一小塊凸出來的,用欄板繪制,水平 鋼筋是一根,縱筋 間距為150。
2020-10-27 09:14:39
