自信,你也要 2014-11-18 16:15:06 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 13143查看 6回答
圖形算量土方回填,求詳細教程
本人新手,想求那位好心大師教教我畫土方回填。我的基礎是獨立基礎,基礎深淺不一。但是基礎頂標高距離0.00相差1M。室外標高-0.45.地梁頂標高為0.00.最高的地梁為0.50.土方回填怎么畫呢?已經畫好基礎挖土方,地梁基礎土方沒有畫,考慮平整場地已經包括進去了。(是不是也應該畫地梁土方,然后不套做法?)然后回填土方怎么畫,怎么拿工程量呢。需要詳細解答。謝謝了
(6)
已采納直接在獨立基礎墊層項目下,有個自動生成土方,底標高選墊層底標高,頂標高自動考慮為你設置的室外標高,設置工作面和放坡,生成基坑土方,土方開挖就自動生成了,如果你的土方回填為同一種材料時,在土方開挖的工程量中有個素土回填工程量,他就是土方回填工程量,是土方開挖的量減去室外標高一下基礎,墊層等占得體積計算出來的,你就不用再去畫土方回填了
2014-11-20 14:10:47
抽取一個基礎,把計算式打印出來,認真看懂原理,然后就融會貫通了。不要只會用軟件,知其然而不知其所以然。
2014-11-22 00:18:03
土方回填不用單獨計算,直接在挖方的定額子目下面直接套加回填土的定額子目工程量代碼選擇回填土的代碼就可以了
2014-11-18 16:21:04
把所有定義挖方的構件進行定義回填土構件,再進行繪制即可,或者在混凝土構件上直接自動生成土方也行。
2014-11-18 17:53:45
直接定義大開挖,完后直接布置即可,如果有筏板基礎或者其他基礎直接智能布置,回填土直接也是定義之后在繪制,繪制了大開挖所有的構件都形成了土方,除非單獨一個個布置
2014-11-18 17:55:49
有齊全設計圖紙學習,512630063qq 2019-02-09 13:09:28
