a894157947 2011-12-15 17:30:53 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1444查看 10回答
在圖形算量中的門窗屬性中的離地高度用不用進行調整
在實際施工中,窗的上部是在梁的下部,例如層高是2.95、窗的洞口高度是1.5、窗上面的梁高是0.65,則窗的離地高度(軟件中默認的是900)用不用據實進行調整為2.95-1.5-0.65=0.8.如果要是不調整,是否影響工程量 ,包括土建的和裝飾裝修的。
(10)
應該按施工圖來修改窗離地高度,你不修改窗離地高度、窗就嵌入梁中100高,這是會影響工程量的。
2011-12-15 18:08:16
如果是窗子上面還有段墻就不用調整,如果你就算的窗子上按900算到了梁上,那就得將數值減小
2011-12-15 18:15:48
在實際施工中,窗的上部是在梁的下部,例如層高是2.95、窗的洞口高度是1.5、窗上面的梁高是0.65,則窗的離地高度(軟件中默認的是900)用不用據實進行調整為2.95-1.5-0.65=0.8.如果要是不調整,是否影響工程量 ,包括土建的和裝飾裝修的。 回答:要調整,否則梁的量就會減少。裝飾面的量不會有影響。
2011-12-15 18:09:30
要影響,影響的量是梁少了磚多了。
2011-12-15 18:30:41
肯定會影響,一試便知。如圖一,左側是按正確的800設窗高,右側是按900設窗高,計算結果不同。其它的都是按你所述設置繪圖。 其實自已畫圖比較一下就可以了,還可以研究一下其它的量的相互關系。
2011-12-15 18:23:45
在實際施工中,窗的上部是在梁的下部,窗的洞口高度是1。5米,窗上面梁高是0。65米,則窗的離地高度是800,應按照實際高度輸入,不能按軟件默認的輸入,否則窗將插入到梁內,這將影響梁的工程量及裝修的工程量計算。
2011-12-15 19:50:37
門窗的離地高度在建筑施工圖的立面圖上一般可以看出,這樣看到的離地高度通常是離建筑底標高的距離;例如,首層底標高為0.00,窗離地高度為900mm,那么窗的底標高就是0.9m,如果首層的底標高用的結構標高-0,.1m(假設值),窗離地高度為900mm,那么實際離地高度值應為1000mm,因為窗離地高度指的是離建筑底標高0.00的距離。 根據你的描述,建議查一下建筑立面圖,看一下窗洞口的底標高——絕對標高。這樣可以結合你定義樓層使用的是建筑標高,還是結構標高設定窗離地高度。不過無論是采用建筑標高還是結構標高,層高的值都是一樣的,建議轉化為離層底的高度,就是無論你用的是建筑標高還是結構標高。
2011-12-15 18:50:41
肯定要修改了。如果不修改肯定會影響工程量
2011-12-15 20:17:58
按立面圖所標位置調整
2011-12-16 05:32:43
必須要按圖紙修改“離地高度”這直接影響窗上面的混凝土梁和砌筑的量以及墻面裝飾抹灰等。
2011-12-16 09:10:54
