realfox@126.com 2010-12-08 08:17:23 | 河北省 土建算量GCL2013 | 655查看 1回答
在圖形算量2008中,裝修的地面防水如何設置單邊不同上翻高度?
答:首先定義樓地面,是否計算防水選擇是,點繪圖,選中樓地面右擊設置夾點,在您需要設置不同上翻高度的單邊上設置夾點位置,然后點定義地面防水高度設置多邊,選中要設置的邊,然后輸入高度
2016-11-11 21:45:43
