Torres 2011-12-15 12:30:16 | 廣東省 其他專業 | 9796查看 2回答
鋼筋牌號 跟 鋼筋出廠合格證上的信息 必須是統一的嗎?
鋼筋進場驗收時,施工單位的鋼筋牌號 跟 鋼筋出廠合格證上的 生產日期等相關信息對不上,問施工單位時,對方回答是:不是從廠家直接購買的,從供應商那買的,這兩者很難對的上,所有鋼筋都是這樣的。。。,請問下施工單位的回答有依據嗎? 鋼筋進場,鋼筋牌號 跟 鋼筋出廠合格證上的信息 必須是統一的嗎? 還是允許有差別?
已采納鋼筋牌號 跟 鋼筋出廠合格證上的信息應該是統一,如那一爐號等信息的牌號,與檢測結果信息等都會在出廠合格證上是有的,從供應商那拿的證明資料應該是復印件,對應起來就沒問題。如果不同,也“可”不必在意,只要進場送檢是所在批次的抽樣,并檢測合格,就沒問題。(PS:要求三證齊全,資料不對應就說明從資料角度看有問題。)供參考。
2011-12-15 12:42:28
這是肯定的。因為每一個廠家生產的鋼筋都有專門的批號、牌號,只有印在鋼筋上的批號、牌號和鋼筋出廠合格證上的信息一致,才能證明這些鋼筋是這個廠家生產的,質量才有保障。
2011-12-15 12:57:37
