寶藝 2011-12-15 11:12:36 | 遼寧省 安裝算量GQI | 598查看 5回答
安裝軟件2011,為什么識別不上圖例
安裝軟件2011,材料級別的時候,圖例識別不上,圖例那列都是設備名稱,還去不了,是什么原因問題補充:另外導入CAD圖時 原圖比例對工程量有影響么 每次我都是默認1:1
已采納拉框時注意一下,你可以下服務新干線上下載一個最新版本的,應該不會再出現這樣的問題。
2011-12-15 11:48:59
你框選時要仔細一些,第一列對應是圖紙中的圖例,如果不是可以讓出一列識別就對正了。
2011-12-15 11:17:21
安裝軟件2011,材料級別的時候,圖例識別不上,圖例那列都是設備名稱,還去不了,是什么原因 回答:把圖例刪掉,在識別。 另外導入CAD圖時 原圖比例對工程量有影響么 每次我都是默認1:1 回答:默認1:1沒錯,但你要量一下,實際長度是不是標注長度,如不是就不是1:1,要調整,否則算的量不準。
2011-12-15 13:48:33
建議你看看視頻為好,
2011-12-16 09:30:26
進行材料表識別時,第一例必須是圖例才行
2011-12-16 15:13:42
