●﹎мe追老鼠の貓ヅ 2011-08-16 14:11:31 | 遼寧省 安裝算量GQI | 325查看 6回答
為什么安裝計(jì)價(jià)軟件2011以后在打開軟件的時(shí)候會(huì)有打開錯(cuò)誤的提示??
None
(6)
已采納你說的是安裝算量GQI2011吧,計(jì)價(jià)軟件是GBQ4.0 你安裝這個(gè)新版本的安裝算量軟了還需要把原來老版本的加密鎖驅(qū)動(dòng)程序(157)卸載,在服務(wù)新干線上下載最新版本的加密鎖驅(qū)動(dòng)程序(163)重新安裝就可以使用了。
2011-08-16 18:39:18
軟件正版的加密鎖也要升級后才能打開!
2011-08-16 20:54:41
確認(rèn)是安裝的最新版本嗎?建議你直接從網(wǎng)上下載最新的安裝上,如果還是不行那就將你的殺毒軟件和防火墻關(guān)了試試,不管是xp還是win7系統(tǒng)都是沒什么問題的
2011-08-16 20:10:04
會(huì)不會(huì)是跟你的電腦系統(tǒng)出現(xiàn)沖突了。電腦是win7的,就很可能。
2011-08-16 14:12:37
是加密鎖的注冊信息問題。
2011-08-16 14:54:39
應(yīng)該是安裝的問題或加密鎖驅(qū)動(dòng)的問題,我電腦也是win7 64位系統(tǒng)沒有問題
2011-08-16 16:07:08
安裝算量問題~以前做過的安裝算量工程在打開為什么不能動(dòng)態(tài)查看原來做過的量?
以前做過的安裝算量工程在打開為什么不能動(dòng)態(tài)查看原來做過的量?有什么方法可以查看原來做的工程的動(dòng)態(tài)立體圖?
廣聯(lián)達(dá)安裝算量軟件2011識別墻的時(shí)候,為什么總說選擇的CAD線不在CAD塊中?
廣聯(lián)達(dá)安裝算量軟件2011識別墻的時(shí)候,為什么總說選擇的CAD線不在CAD塊中?有什么解決方法嗎?求解.
