jiayou2008 2011-12-15 10:33:19 | 陜西省 其他專(zhuān)業(yè) | 1542查看 4回答
左右兩跨不同時(shí)板負(fù)筋怎樣布置?
有一工程板負(fù)筋的布置是按梁跨度布置,不同的跨度對(duì)應(yīng)不同長(zhǎng)度的負(fù)筋,對(duì)于,左右兩跨不同長(zhǎng)度的是按小的長(zhǎng)度還是大的長(zhǎng)度布置?梁是斜的(一個(gè)水平),負(fù)筋又是按那個(gè)跨長(zhǎng)度布置呢?是小、是大還是平均值呢?
已采納有一工程板負(fù)筋的布置是按梁跨度布置,不同的跨度對(duì)應(yīng)不同長(zhǎng)度的負(fù)筋,對(duì)于,左右兩跨不同長(zhǎng)度的是按小的長(zhǎng)度還是大的長(zhǎng)度布置?梁是斜的(一個(gè)水平),負(fù)筋又是按那個(gè)跨長(zhǎng)度布置呢?是小、是大還是平均值呢? 取2跨的較大值,板的負(fù)筋長(zhǎng)度設(shè)計(jì)要給出的啊
2011-12-15 10:36:53
負(fù)筋的長(zhǎng)度可以調(diào)整的,如果是范圍不確定的話,也可以“自定義”負(fù)筋的布置范圍。
2011-12-15 10:37:03
是分別布置負(fù)筋。
2011-12-15 10:36:41
最好分別布置。我通常是這樣的
2011-12-15 12:56:06
板溫度筋在軟件中問(wèn)什么老是滿跨布置,不能和支座負(fù)筋搭接呢,這樣算量就會(huì)多算。怎樣才能實(shí)現(xiàn)溫度筋筋和板負(fù)筋搭接呢
下面兩根跨板受力筋型號(hào)左右長(zhǎng)度一樣,那布置范圍是什么?問(wèn)題補(bǔ)充:那畫(huà)圖時(shí)是畫(huà)一根跨板筋還是兩根都畫(huà)?
