  • 當左邊和右邊的板厚不同時,其加密筋也不同,在鋼筋抽
    當左邊和右邊的板厚不同時,其加密筋也不同,在鋼筋抽樣里該如何布置?
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你就安單板布置就可以解決拉
    2008-07-08 16:49:21
  • 按單板分別布置
    2008-07-08 16:53:17
  • 負筋的彎折那不用布的,軟件會自動設置計算
    2008-07-08 16:49:43
  • 當左邊和右邊的板厚不同時,其加密筋也不同,在鋼筋抽樣里該如何布置? 處理方法: 1、首先把這根負筋拆分兩根負筋,分別定義,一根負筋代表一側的負筋長度;每根負筋在左或右彎折定義時要輸入為0; 2、在屬性編輯時,交單邊標注支座負筋修改為負筋線長度;定義好后將兩根負筋畫至圖上,在畫第二根負筋時,軟件會提示“此范圍已布置負筋,是否重復布置負筋?”點擊“是”,軟件就會自動分別計算分布筋根數,負筋長度計算也會與要求相同。
    2008-07-08 16:51:12
  • 你只好把這根鋼筋從軸線分開,計算為兩根鋼筋,這時軟件會問是否再布置負筋選擇是即可
    2008-07-08 16:54:14
  • 你可以在布置好以后進行左右彎折屬性調整
    2008-07-08 16:55:31
  • 在板中布負筋操作中有一欄是選則負筋單邊和雙邊的。不同的板厚選擇單邊為零的。單邊長修改為零。即可。
    2008-07-08 16:58:41
  • 當板厚不一樣時,分別按不同的板厚布置板的負筋,當你布置一面進,另一面負筋長輸入0,布置另一面時,已布置的那一面的負筋長度輸入0.
    2008-07-08 17:04:49
  • 分開計算,并且將中間相交部分的彎折改為0
    2008-07-08 17:13:09
  • 安單板布置就可以解決拉
    2008-07-08 17:32:06
  • 下面這個網址你去看一下,那里面詳細講解了你那種情況的負筋怎么布置.希望對你有幫助. http://service.grandsoft.com.cn/Web_003_A01_001V.exml?q=eJyKj09JLEn0dLE1NjRVi48PSi0pLcoLLcqxTfUq9w4xMPL2q3Isd8r1dHH1i%2fIpSs7yK47UDXAxyPAN0YnwDTbILSl2CXV1BAIdHYt4AAAAAP%2f%2f
    2008-07-08 17:38:52
  • 就按單板布置就好了
    2008-07-08 18:39:11
    2008-07-11 16:45:46
  • 用劃線布置版在板這邊布置完以后再在另外一邊布置即可
    2008-07-08 20:45:34
  • 我同意“平凡的我”的做法。這種方法最準確。
    2008-07-08 20:50:50
  • 主要是左右彎折你設置好就OK了的
    2008-07-08 22:08:52
主站蜘蛛池模板: 柯坪县| 精河县| 开化县| 陆丰市| 汨罗市| 沁水县| 天等县| 土默特左旗| 漾濞| 曲阜市| 本溪| 台东县| 安新县| 金寨县| 大冶市| 萨迦县| 方正县| 六安市| 盐山县| 太谷县| 永平县| 南澳县| 阿尔山市| 余姚市| 藁城市| 本溪| 福鼎市| 永吉县| 乌兰县| 乐业县| 霞浦县| 禄丰县| 宁陵县| 香港| 乌恰县| 荣昌县| 望都县| 抚顺县| 乃东县| 乌鲁木齐县| 涟源市|
