sdhcyxgs 2011-12-15 00:38:56 | 山東省 安裝算量GQI | 3952查看 9回答
橋架分布在照明和動(dòng)力圖紙中,怎樣解決重復(fù)計(jì)算問題
橋架在照明和動(dòng)力圖紙中都有設(shè)計(jì),計(jì)算動(dòng)力導(dǎo)線就要計(jì)算動(dòng)力圖紙中的橋架,計(jì)算照明又要計(jì)算照明圖紙中的橋架,但這兩份圖紙中的橋架為同一條,如何解決橋架重復(fù)計(jì)算問題。
(9)
已采納橋架在照明和動(dòng)力圖紙中都有設(shè)計(jì),計(jì)算動(dòng)力導(dǎo)線就要計(jì)算動(dòng)力圖紙中的橋架,計(jì)算照明又要計(jì)算照明圖紙中的橋架,但這兩份圖紙中的橋架為同一條,如何解決橋架重復(fù)計(jì)算問題。 回答:你只識(shí)別一次就好了。
2011-12-15 07:56:39
橋架安裝敷設(shè)不含導(dǎo)線,導(dǎo)線敷設(shè)套用導(dǎo)線敷設(shè)子目,橋架套用橋架的子目
2011-12-15 02:01:08
一般在動(dòng)力部分做橋架預(yù)算。你知道重復(fù)了,那就只做一次好了,不然審計(jì)結(jié)算也會(huì)給你減下來(lái),還得說(shuō)你如何如何......
2011-12-15 02:29:16
橋架識(shí)別一次,在動(dòng)力線路時(shí)。照明線路,可以補(bǔ)畫一條線(或多條),算是照明線路,識(shí)別后,照明線長(zhǎng)度就有了。供參考。
2011-12-15 08:02:44
如果電氣動(dòng)力平面圖中的橋架與電氣照明平面圖內(nèi)的橋架是完全系統(tǒng)重復(fù)的時(shí)候,只在動(dòng)力計(jì)算橋架就行了,在照明計(jì)算時(shí)不再計(jì)算。
2011-12-15 08:07:52
我遇到過這種情況,支持二樓的答案。
2011-12-15 08:09:55
1、可以都識(shí)別了,如果不識(shí)別沒辦法用選擇起點(diǎn)功能,選擇一張圖上的橋架不進(jìn)行匯總計(jì)算。 2、選擇某張圖紙的橋架用組合管道功能 將橋架識(shí)別成綜合管道 然后利用選擇起點(diǎn)功能識(shí)別線就行了(組合管道可建立在電纜構(gòu)建里面)
2011-12-15 08:31:48
本人認(rèn)為2樓的說(shuō)法較為合理,學(xué)習(xí)。
2011-12-15 09:18:02
樓上的說(shuō)法很對(duì),學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)了。
2011-12-21 15:09:47
