1260599207 2014-05-03 17:26:25 | 河北省 云翻樣 | 762查看 4回答
關(guān)于連梁有原位標(biāo)注的問題
在圖紙上連梁有原位標(biāo)注,但是在廣聯(lián)達(dá)軟件中連梁是不能原位標(biāo)注的,請問如何解決?
已采納提問題最好是要把原圖、信息上傳讓大家看看,只有這樣大家有正確的分析解答,按你所說應(yīng)該是平面圖的梁用 LL 開頭標(biāo)注,這不一定是連梁,連梁一般都在墻柱表里用表格列出 ,那才是真正的連梁。如果是這樣該梁用框架梁定義的,
2014-05-03 20:27:39
連梁沒有原位標(biāo)注功能,只能用框架梁定義處理了。
2014-05-03 17:30:15
在圖紙上連梁有原位標(biāo)注,但是在廣聯(lián)達(dá)軟件中連梁是不能原位標(biāo)注的, 建議你用其他梁構(gòu)件 替代一下吧;
2014-05-03 17:29:35
錨固長度上按連梁要求在屬性中修改一下就行了。
2014-05-03 18:32:21
