a3****@sina.com 2011-12-14 19:14:16 | 北京市 其他專業 | 6435查看 4回答
電線和電纜的絕緣電阻測試套什么子目?
電線和電纜的絕緣電阻測試套什么子目? 還有管道上的閥門,法蘭要算保溫層的時候要怎么計算工程量?
已采納1、電線和電纜的絕緣電阻測試是不能套定額子目的,因為是包含在相關調試定額子目的工作內容之內的。另外高壓電力電纜需要單獨套電力電纜實驗中的‘泄漏實驗(根/次)’,即絕緣耐壓泄漏實驗。 2、管道工程中的閥門、法蘭保溫的工程量計算是按照他們的外表面面積和保溫層厚度計算體積的。
2011-12-15 09:54:21
電線和電纜的絕緣電阻測試不套子目. 定額已經綜合考慮了. 管道上的閥門,法蘭按表面積計算體積.
2011-12-15 08:01:12
電線和電纜的絕緣電阻測試已含在定額中。閥門和法蘭的保溫看截圖。
2011-12-15 08:06:45
電線和電纜的絕緣電阻測試不套定額子目;相應調試定額子目已經包括以上工作內容。 管道上的閥門,法蘭要算保溫層的時候按全統定額工程量計算規則中的閥門、法蘭保溫計算規則計算工程量。
2011-12-15 08:39:21
