背著十字架的狼 2013-06-22 14:06:33 | 北京市 其他專業 | 2164查看 2回答
電纜和電線的區別?什么時候是電線?什么時候是電纜?
已采納電線是由一根或幾根柔軟的導線組成,外面包以輕軟的護層;電纜是由一根或幾根絕緣包導線組成,外面再包以金屬或橡皮制的堅韌外層。 電纜與電線一般都由芯線、絕緣包皮和保護外皮三個組成部分組成。 常用電纜的特性如下:CEF——乙丙橡膠絕緣氯丁橡膠護套,船用阻燃電力電纜。CVV——聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護套船用阻燃電力電纜。 氧艙電線常采用BV,BX,RV,RVV系列電線,其中: BV——銅芯聚氯乙烯絕緣電線,長期允許溫度65℃,最低溫度-15℃,工作電壓交流500V,直流1000V,固定敷設于室內、外,可明敷也可暗敷。BX——銅芯橡皮絕緣線,最高使用溫度65℃,敷于室內。RV——聚氯乙烯絕緣單芯軟線,最高使用溫度65℃,最低使用溫度-15℃,工作電壓交流250V,直流500V,用作儀器和設備的內部接線。 RVV——銅芯聚氯乙烯絕緣和護套軟電線,允許長期工作溫度105℃,工作電壓交流500V,直流1000V,用于潮濕,機械防護要求高,經常移動和彎曲的場合。 其實,“電線”和“電纜”并沒有嚴格的界限。通常將芯數少、產品直徑小、結構簡單的產品稱為電線,沒有絕緣的稱為裸電線,其他的稱為電纜;導體截面積較大的(大于6平方毫米)稱為大電線,較小的(小于或等于6平方毫米)稱為小電線,絕緣電線又稱為布電線 這樣說比較簡單,容易理解!! 電纜一般有2層以上的絕緣,多數是多芯結構,繞在電纜盤上,長度一般大于100米。電線一般是單層絕緣,單芯,100米一卷,無線盤。 電纜常見型號: VV表示:聚氯乙烯絕緣(第一個V),聚氯乙烯護套(第二個V) YJV22表示:交連聚氯乙烯絕緣(YJ),聚氯乙烯護套(V),鋼帶凱裝(22) 型號加“ZR”或“FR”的為阻燃電纜(電線)。加“L”為鋁線 電線的型號較簡單: BVV--聚氯乙烯絕緣和護套銅心線, BV--聚氯乙烯絕緣銅心線, BYJ--銅芯交聯聚烯烴絕緣電線,BVR--聚氯乙烯絕緣銅心軟線, BX--橡皮絕緣銅心線, RHF--氯丁橡套銅心軟線。 直徑小的叫“線”;直徑大的叫“纜”。 結構簡單的叫“線”;結構復雜的叫“纜”。 但隨著使用范圍的擴大,很多品種“線中有纜”,“纜中有線”。所以沒有必要嚴格區分。 多圖對比更加顯示電線和電纜的區別(6張)在日常習慣上,人們把家用布電線叫做電線,把電力電纜簡稱電纜。 預算時一般主的叫電纜,也就是進入開關箱的叫電纜,出開關箱的叫電線。
2013-06-23 01:04:45
您好,電纜比電線承載能力大。做預算的時候依據設計圖紙進行區分就可以。BV是電線。YJV 是電纜??梢圆榭措姎庀嚓P資料。
2013-06-22 14:23:54
