小青 2011-12-14 17:02:33 | 山東省 其他專業(yè) | 443查看 1回答
關(guān)于山東定額方面的幾個問題
1、地下車庫地面做法為:300厚碎石M2.5砂漿灌縫,150厚細(xì)石混凝土墊層壓光,柱中位置設(shè)分隔縫,縫寬10PVC填縫。該做法執(zhí)行定額2-1-6,9-1-27,9-1-12,9-1-30,然后換算材料,對么? 2、定額2-1-6碎石墊層,考慮了碎石從現(xiàn)場到室內(nèi)的運(yùn)輸情況了嗎?若是考慮了,考慮的運(yùn)輸范圍是多少??問題補(bǔ)充:如果地面做法是基礎(chǔ)筏板上鋪設(shè)300厚碎石并且M2.5砂漿灌縫墊層找坡0.5%,150厚鋼筋(直徑能夠為6的鋼筋網(wǎng))細(xì)石混凝土并壓光應(yīng)該執(zhí)行哪一項?
已采納你好,300厚碎石M2.5砂漿灌縫,8-6-2合適,150厚細(xì)石混凝土墊層壓光套用2-1-13換算材料,9-1-12,碎石墊層,定額已經(jīng)考慮了運(yùn)輸情況,好像是150米,縫寬10PVC填縫沒有合適定額,可以參考9-2-335-----337,看了一下,150米是定額編制說明里有,套用2-1-6,說明是砂漿超運(yùn)150米,(見交底31頁),但是定額工作內(nèi)容里沒有運(yùn)輸,
2011-12-14 17:19:39
