媛媛 2011-12-14 16:30:54 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 919查看 3回答
這種獨(dú)立基礎(chǔ)的鋼筋怎么布置
請(qǐng)問(wèn)這種獨(dú)立基礎(chǔ)的鋼筋要怎么布置呢,軟件中是不是只能給最底層的基礎(chǔ)板配筋?那么上面那層的基礎(chǔ)板呢?在單構(gòu)件里面輸入鋼筋嗎?
已采納獨(dú)立基礎(chǔ)的鋼筋在繪圖界面的鋼筋信息里輸入B20-200/B16-200,斜杠前面的是下部鋼筋,斜杠后面的是上部鋼筋,繪圖并匯總計(jì)算后調(diào)整鋼筋,鎖定構(gòu)件。如果上部鋼筋和下部鋼筋的長(zhǎng)度不同,也可以在其他鋼筋中輸入。
2011-12-14 16:37:15
是的,在單構(gòu)件輸入中處理。
2011-12-14 16:31:59
您好:您的問(wèn)題不全面
2011-12-14 16:33:18
