Rock 2014-12-07 15:31:37 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1390查看 4回答
異型柱子的獨立基礎怎么布置
異型柱子的獨立基礎怎么布置
已采納異型柱子的獨立基礎按正常的獨立基礎定義布置即可,異型柱不影響獨立基礎。
2014-12-07 15:34:58
異型柱子的獨立基礎怎么布置
異型柱子的獨立基礎按正常定義即可,定義好后,在正交模式下點畫上去.
2014-12-07 16:15:13
異型柱子的獨立基礎怎么布置
——:你把獨立基礎和柱子分開看就好了
柱子是柱子
基礎是基礎
這樣你就沒有疑問了
2014-12-07 15:50:33
定義異形柱子就可以處理了,承臺是沒有影響的,正常布置承臺就可以的
2014-12-07 16:04:30
