WANGDONGCUN64 2011-12-14 12:29:43 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 590查看 4回答
算量軟件把2008計(jì)算規(guī)則改為2003計(jì)算規(guī)則為什么不能匯總計(jì)算
問(wèn)題補(bǔ)充:湖北廣聯(lián)達(dá)算量軟件把2008計(jì)算規(guī)則換成2003計(jì)算規(guī)則后計(jì)算匯總提示匯總失敗
已采納您好,修改清單規(guī)則,只需要導(dǎo)出工程,重新選擇即可。不能匯總計(jì)算一般是使用了盜版加密鎖,工程被破壞了的緣故。請(qǐng)聯(lián)系廣聯(lián)達(dá)服務(wù)人員 如果解決,請(qǐng)及時(shí)采納滿意答案,否之。請(qǐng)繼續(xù)提問(wèn)。
2011-12-23 09:20:37
計(jì)算規(guī)則是不能改的,只能重新建立。
2011-12-14 12:49:49
不太可能吧!只是換一下規(guī)則,導(dǎo)出工程重新選擇即可。怎么不能匯總呢?有提示嗎?
2011-12-14 13:31:43
這個(gè)問(wèn)題我這出現(xiàn)很多次了 每次的解決辦法都是 新建一個(gè)工程然后把目標(biāo)工程合并過(guò)來(lái) 之前有說(shuō)是因?yàn)楸I版軟件的原因 但是不用盜版好長(zhǎng)時(shí)間了 情況依然存在
2011-12-14 17:37:00
鋼筋匯總計(jì)算沒有出現(xiàn)錯(cuò)誤,為什么導(dǎo)入圖形算量匯總計(jì)算時(shí)提示出現(xiàn)很多錯(cuò)誤,提示圖元重疊
請(qǐng)問(wèn)在GCL2008圖形算量軟件中,按匯總計(jì)算,匯總到“匯總定額工程量”時(shí)就出現(xiàn)“計(jì)算匯總失敗”為何r
