zypxyr 2009-05-10 11:20:48 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 432查看 5回答
我把鋼筋軟件導入到圖形算量2008中之后,不能匯總計算
Assertion failure (F:\\GAEA\\trunk\\GrandResource\\GCL\\Geo3DLib\\Source\\GGLBoxTree3d.pas,line549 這個是廣聯達出現的提示,麻煩您看下吧,這個工程比較急,謝謝了
可以的,你多試幾次,除非軟件版號不相配
2009-05-11 14:06:20
在圖形軟件里,要重新增加設置各構件名稱、屬性??烊ヅ A磉€要另構件的做法。
2009-05-10 12:07:08
鋼筋軟件是導不入圖形算量2008的,但能導入8.0
2009-05-10 12:16:06
據我所知好像鋼筋可以導入08的,但是08圖形不能導入鋼筋的呀,還在期待廣聯達盡快完善互導功能
2009-05-10 14:07:06
圖形算量2008以前的版本導入時的確有些問題,但經升級后可以正確導入了。建議你下載最新的版本重新安裝2008后再導入
2009-05-10 15:49:54
