讓造價飛 2011-12-14 11:21:55 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1286查看 5回答
圖形算量時是輸入結構標高還是建筑標高
圖形算量時是輸入結構標高還是建筑標高
安道理肯定是建筑標高,但是一般是由鋼筋算量導入的,一般都還是按結構計算的,只是需要注意窗過梁的標高別出問題就可以了
2011-12-14 11:25:32
如果后期需要導入鋼筋的畫就按結構標高 不導入鋼筋按照哪個都可以
2011-12-14 11:44:22
層高確定后,執行結構和建筑標高都可以。
2011-12-14 11:25:30
結構標高,這種問題已經被探討很多次了。可以直接使用結構標高
2011-12-14 13:35:30
一般都是結構
2011-12-18 22:47:38
