  • 圖形算量中結構標高與建筑標高不同應該怎么處理
    我在圖形算量中設置的標高是以建筑標高為準的,但是結構圖中結構標高與建筑標高差,0.15,結構板圖紙中寫的板頂標高均為層頂標高13.95,可是建筑標高是14.1,我應該怎么處理,是不是應該用13.95加上0.15呢還是直接設置板高13.95?然后部分位置的板高為14.1,是不是也應該加上0.15?
    鋼筋算量,您就直接利用結構標高就可以的
    這樣鋼筋算量就準確
    計算鋼筋工程量的時候,您定義樓層信息的是,就全部用結構標高,這樣層高就是準確的
    局部不同的可以稍作調整
    如果是土建算量,您導入鋼筋算量的時候,直接調整首層地面是0.00,其他的層高不變,那么就可以與設計要求相對應的
    追問(2015-07-24 10:06:12):
    我沒有從鋼筋導過來是直接圖形里畫的,怎該怎么辦
    ——:那就直接用建筑標高啊,您首層的應該是0.00吧,您首層底標高就用0.00,然后您層高不變,就是基礎層的層底用的是結構標高了
    不管怎么設置,您的層高是不變的
    您建筑標高頂板就是14.1
    2015-07-24 09:51:34
  • 鋼筋算量按結構標高設置層高,鋼筋導入圖形時修改首層標高即可,軟件會有提示,只要你層高設置正確,無論是按建筑還是結構設置的,工程量都是一樣的,差別很小。只對地下工程工程量少有影響。
    2015-07-24 10:21:10
  • 你在鋼筋軟件中用結構標高
    首層底標高修改成-0.15
    然后導入圖形軟件之后
    把首層底標高改成0
    這樣這個問題就解決了
    2015-07-24 09:51:35
主站蜘蛛池模板: 共和县| 巴南区| 聊城市| 定南县| 麻阳| 保德县| 邓州市| 新和县| 连南| 喜德县| 施甸县| 江北区| 昭苏县| 长海县| 连云港市| 全南县| 津南区| 庄浪县| 平果县| 浠水县| 佳木斯市| 饶阳县| 上思县| 延津县| 濉溪县| 新河县| 旺苍县| 江西省| 玉屏| 靖西县| 阿克陶县| 德昌县| 阳曲县| 大竹县| 祁门县| 什邡市| 东乌珠穆沁旗| 三门峡市| 射阳县| 武山县| 江西省|
