80后房奴 2011-12-14 09:22:23 | 山東省 其他專業(yè) | 7151查看 4回答
結算時招標代理費能不能列入建安成本,有沒有文件規(guī)定
招標代理費由施工方支付,投標報價已包含(單列),結算時也同樣是這樣報的
已采納"招標代理費由施工方支付,投標報價已包含(單列),結算時也同樣是這樣報的",可以這么做,如為固定總價合同,則招標方強加中標單位施工方,可理解為讓利,如固定單價合同,則招標方從施工方走帳,但招標代理費分類時不屬于建安費用,屬于其它費用。
2011-12-14 09:46:22
招標代理費由施工方支付,投標報價已包含(單列),結算時也同樣是這樣報的 按招標文件要求做的是沒有問題的。本身這項費用按規(guī)定是建設單位出的。建設單位委托施工單位出也是可以的。
2011-12-14 09:34:17
招標代理費由施工方支付,一般招標文件中會提出此項作為投標方讓利的部分,因此結算中此項費用是不能計取的。
2011-12-14 09:32:32
招標代理費由施工方支付,投標報價已包含(單列),結算時也同樣是這樣報的。 答:可以,主要雙方同意認可,可以在工程結算時把此費用單列,計入工程結算中
2011-12-14 09:44:38
