shengqiguilai 2011-12-13 20:58:54 | 北京市 土建算量GCL2013 | 505查看 6回答
北京市圖形算量計(jì)算規(guī)則
請教專家,我在設(shè)置北京版本的圖形算量計(jì)算規(guī)則里面,現(xiàn)澆板與梁接觸,如何設(shè)置才能使板是通算的,不扣減與梁接觸的體積,而梁是扣減了板的高度之后乘以長度寬度,計(jì)算體積。我在計(jì)算規(guī)則里改了板的計(jì)算規(guī)則,調(diào)整了不扣減梁,但是之后匯總計(jì)算,板到是不扣梁的體積了,但是梁的體積沒有扣減與板的接觸的體積,這樣匯總計(jì)算的話,等于梁、板的體積多算了,我如何設(shè)置才能也使梁的體積是扣減與板接觸的體積。最好有個(gè)截圖,謝謝!?。?/div>全部回答 (6)
沒有必要這樣計(jì)算呀。有梁板的工程量都是合并一起套用有梁板定額的。
2011-12-13 22:09:14
跟廣聯(lián)達(dá)反應(yīng)一下,看他們能不能解決
2011-12-14 04:55:08
你還差一點(diǎn),把梁的高度設(shè)置到板底.
2011-12-14 08:04:31
你設(shè)置好優(yōu)先級,梁里優(yōu)先扣除板,板設(shè)置成優(yōu)先扣減梁
2011-12-14 08:55:41
北京定額計(jì)算框架梁板的計(jì)算規(guī)則是: 1、板按梁與梁之間或墻與墻之間的凈尺寸計(jì)算。 2、梁按圖示尺寸(實(shí)際尺寸)計(jì)算。 3、墻式外墻按外邊線、內(nèi)墻按凈長乘以墻高及厚度以立方米計(jì)算。
2011-12-14 08:56:20
仔細(xì)核對一下計(jì)算規(guī)則的設(shè)置,可參照下圖調(diào)整一下看看。這種問題不應(yīng)該會是程序的問題
2011-12-14 11:06:31
其他類似問題 查看更多相關(guān)搜索 搜索這些會對您解決問題提供全新幫助 -
