andy 2009-12-27 13:53:56 | 北京市 土建算量GCL2013 | 992查看 3回答
工程量計(jì)算規(guī)則相關(guān)的問題
(1)請(qǐng)問采用清單計(jì)價(jià)模式,工程量計(jì)算規(guī)則是不是全國統(tǒng)一的呢?清單計(jì)價(jià)的計(jì)算規(guī)則只是計(jì)算工程實(shí)體的凈值工程量,不考慮消耗量,那么為什么貴公司的算量軟件產(chǎn)品,計(jì)算規(guī)則還可以允許進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)置呢,既然工程量的計(jì)算規(guī)則是統(tǒng)一的,為什么不采用內(nèi)置的計(jì)算規(guī)則呢?如果要設(shè)置的話在什么情況下進(jìn)行設(shè)置呢? (2)采用定額計(jì)價(jià),招標(biāo)方采用的工程量計(jì)算規(guī)則和投標(biāo)方的計(jì)算規(guī)則一樣嗎?為什么也是需要進(jìn)行相應(yīng)的計(jì)算設(shè)置和計(jì)算規(guī)則設(shè)置啊?如果不設(shè)置會(huì)怎么樣呢?
已采納(1)采用清單計(jì)價(jià)模式,工程量計(jì)算規(guī)則是全國統(tǒng)一的。清單計(jì)價(jià)的計(jì)算規(guī)則只是計(jì)算工程實(shí)體的凈值工程量,不考慮消耗量,如果有特殊要求情況下進(jìn)行設(shè)置。 (2)采用定額計(jì)價(jià),投標(biāo)方采用的工程量計(jì)算規(guī)則是按定額規(guī)則計(jì)算。招標(biāo)方,不用報(bào)價(jià)。
2009-12-27 15:05:41
清單規(guī)則是全國統(tǒng)一的,但定額規(guī)則各地都有各地的標(biāo)準(zhǔn),并不完全相同
2009-12-27 16:06:57
清單工程量 計(jì)算規(guī)則 全國是統(tǒng)一的 至于產(chǎn)品里的 規(guī)則設(shè)置 一般默認(rèn)為清單規(guī)則的 修改只是在個(gè)別的情況下 用的 2、定額計(jì)價(jià) 也一樣的 不用修改 直接用 招標(biāo)方 和投標(biāo)方 用的規(guī)則是一樣的
2009-12-27 15:31:00
