改變、 2011-12-13 17:50:34 | 廣東省 其他專業 | 3450查看 2回答
止水螺栓的止水原理
請問當圖紙沒有說明時,地下室砼外墻是否也要計算止水螺栓?砼外墻模板已包含螺栓,是否另外還要計算止水螺栓?止水螺栓怎么布置?止水螺栓的構造及其止水原理是什么?請詳細點回答。謝謝
已采納地下室外墻大部分設計都是抗滲混凝土,抗滲混凝土墻的模板都要用止水螺栓,止水螺栓的布置是看模板加固的施工方案中有間距和直徑,止水螺栓的構造是螺栓在混凝土墻中部有止水環、止水環是用薄鋼板或者是大的螺栓墊片焊在螺桿上,并且要滿焊不能用電焊,其止水原理是利用螺桿中部的止水環與混凝土沒有縫隙達到止水目的,在模板拆出后,止水螺桿的端部混凝土鑿出一個小坑,割掉螺桿后用防水砂漿抹壓密實就可以了。 廣東定額中還沒有對拉螺栓的具體的計算規則,有很多省定額中的對拉螺栓含在模板子目中,是止水螺栓就可以另計算螺栓端頭處理費,止水螺栓是按有防水要求的墻面布置,一般間距在600*600,當然還要看墻的厚度來決定間距; 對拉螺栓在拆模板的時候螺栓容易松動,這樣在螺栓與混凝土之間就有縫隙,那就要滲水了,螺栓中部有鋼板止水環,螺栓也不會松動,這樣就達到止水目的。 我查看了廣東定額中的墻模板子目,其子目中未含對拉螺栓的材料,施工中使用了對拉螺栓可以簽證來計取費用,要計算螺桿、螺帽、中部止水環的重量。 一般是看定額子目中含沒有含對拉螺栓的材料,如果沒有含對拉螺栓的材料,就可以簽證,這樣在辦理結算的時候就有依據。
2011-12-13 18:35:20
地下室砼外墻和水池砼墻支模時,對支模用的拉桿就進行加工處理,及有拉桿的約10*10*0.3CM的鋼板,也叫止水鋼板,中間鉆有略大于拉桿的孔徑,焊接于拉桿的中部。對此這最好是有施工組織方案或施工簽證給予確認。
2011-12-13 20:17:41
