17****@qq.com 2011-12-13 15:59:48 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 418查看 2回答
08圖形里面墻面抹灰面積問題
08圖形里面墻面抹灰 算出來后報表里面有 墻面抹灰面積和墻面抹灰面積(不分材質) 這二個之間有什么區別 我可以用那個面積來套墻面的裝飾面層?
已采納如果有砌塊和砼墻兩種,定義時,不區分套定額子目,就可以選擇墻面抹灰不分材質.
2011-12-13 16:14:15
你最好匯總計算一下,然后查看計算式。
2011-12-13 16:45:59
老師,你好,在圖形算量中,裝修墻面抹灰,報表中匯總計算,有抹灰面積及塊料面積,怎樣區分它,還有就是抹灰面積是否包含梁柱面積,套項是應怎樣套工程量?
圖形算量墻面面積中,墻面抹灰面積、墻面塊料面積、砌塊墻面抹灰面積與砌塊墻面塊料面積有何區別?墻面的抹灰面積以其中的哪個值計量?
