祥子 2011-04-12 15:42:26 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1534查看 3回答
想問下圖形算量中‘墻面抹灰面積’‘砌體墻面抹灰面積’‘墻面抹灰面積(不分材質)’的區別
為什么墻面抹灰計算式中沒有扣窗戶的面積
墻面抹灰面積,相對于墻面塊料面積而言,它不包含門窗側邊的面積;砌體墻面抹灰面積,相對于剪力墻而言;墻面抹灰面積(不分材質)’,是指砌體墻剪力墻等的統稱。
2011-04-12 15:46:04
窗的面積一般都是扣的 可以看計算規則 墻面抹灰分2種 砼面和砌塊面的 可以分別定義
2011-04-12 16:02:15
墻面抹灰面積(不分材質)和砌體墻面抹灰面積的量是一樣的,計算方式也是一樣的,除了會計算墻面的抹灰面積以外,還會加上柱子露出外墻的三側抹灰面積,梁的側面抹灰面積,扣除門窗洞口面積。 而墻面抹灰面積,是一個凈墻面抹灰面積,扣除了柱子和梁相交的面積和門窗洞口的面積。 可以根據計算式來查看有什么區別。
2011-04-13 16:22:25
