飛 2011-12-13 14:39:40 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1218查看 4回答
核心區箍筋
在圖紙 柱表的備注中有“節點核心區箍筋直徑為12”只有這句話 這個核心區箍筋應該怎么輸。。。。
已采納你好:在定義柱子時,其它屬性里有一欄是【節點區箍筋】你在那里按圖紙要求輸入上去就行了。 間距沒有要求時同加密的間距。
2011-12-13 14:48:36
你好 一般節點區箍筋是 在柱定義界面的 其他屬性中輸入 其中上下加密范圍都是本層的
2011-12-13 14:47:17
柱中節點核心區箍筋是的高同梁截面的高!間距一般取100mm!是柱和梁相交的地方鋼筋加強!有個直徑足夠了! 你可以在柱節點核心區輸入直徑12的鋼筋間距100就可以! 希望我的解答能幫助你
2011-12-13 15:07:41
在定義柱時,在其它屬性欄輸入.
2011-12-13 14:46:56
