薄荷綠 2014-09-26 15:32:31 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1687查看 4回答
核心區箍筋
異形:核心區箍筋怎么輸入,矩形的柱子核心區箍筋是在“節點區箍筋“命令里輸入的,圖片中的柱子沒這一命令窗口怎么辦?
異形柱是沒有這個命令窗口的
只能是先匯總計算
匯總計算完之后 去截面編輯那個位置修改箍筋的直徑
然后鎖定柱子構件
2014-09-26 15:39:07
答:按下圖方法,在其它箍筋中輸入,格式如下:
2014-09-26 16:54:47
你好!
異形柱的節點箍筋只能在其他箍筋輸入了,但要注意的是異形柱中節點箍筋與柱的鋼筋信息不一樣的話,除了再其他箍筋輸入節點箍筋,還需要再計算式調整箍筋根數
2014-09-26 15:53:59
“核心區是柱的中部,這只能是利用截面編輯進行設置。
2014-09-26 15:35:28
