nini 2011-12-13 09:20:28 | 重慶市 其他專業 | 1333查看 2回答
清單形式招標怎么做
現在有個問題想請教一下各位專家。 我現在正做一個招標文件,以清單的形式。現在我是不是應該依據圖紙內容算一個分部分項的工程量呢?如果算量哪些項目是應該在清單工程量表里邊的呢?有沒有哪位老師有相關的案例麻煩傳個我學習一下好嗎?謝謝!
已采納分部分項的工程量肯定是要算的 但是清單的工程量不一定是分部分項的工程量 像平整場地和土方工程就不是等于分部分項的工程量 因為清單中的平整場地和土方工程工程量是不考慮外擴兩米和放坡系數跟工作面的 還有就是在屋面做法的工程量中也不一樣 這些問題你只要看一個清單的實例應該就可以解決的
2011-12-13 09:28:05
工程量清單甲方會提供,投標單位組價就可以了
2011-12-13 09:33:40
