蝶午千年 2010-07-12 11:36:39 | 重慶市 其他專業(yè) | 5916查看 6回答
清單結(jié)算怎么做
我是個(gè)新手,,現(xiàn)在要做個(gè)清單結(jié)算,有綜合單價(jià),該怎么做清單結(jié)算.
(6)
已采納原來有的單價(jià)參照原來單價(jià),沒有的重新組價(jià),按照原來的下浮率下浮。主要是工程量的復(fù)核。
2010-07-12 13:01:30
清單結(jié)算要先,看看施工單位送審資料。對(duì)資料分析,對(duì)資料整理,特別是合同簽證等都要仔細(xì)分析下,特別要提示下,合同涉及到結(jié)算方式,對(duì)結(jié)算起著決定性作用。然后就是對(duì)工程量的審核,和單價(jià)確定,最后就是費(fèi)用的記取,然后打印結(jié)算書,
2010-07-12 13:22:33
2010-07-12 13:06:00
工程量變化的原來有的單價(jià)參照原來單價(jià),沒有的重新組價(jià),按照原來的組價(jià)模式進(jìn)行組價(jià)。
2010-07-12 13:28:09
清單就是價(jià)已經(jīng)大部分已經(jīng)有了,沒有點(diǎn)從新組價(jià),看你 是 么單位了,你是 施工方就你組價(jià)。主要是看 工程量是否準(zhǔn)確,該調(diào)整的 是否調(diào)整了
2010-07-12 15:09:35
答:清單結(jié)算時(shí),要根據(jù)建設(shè)單位委托的咨詢公司的要求格式來做,否則有時(shí)做了無用功,還得重做。 1、清單中有單價(jià)的要執(zhí)行清單中的單價(jià) 2、清單中沒有的根據(jù)合同要求重新編制單價(jià),經(jīng)建設(shè)單位同意
2010-07-12 15:49:47
