99****@qq.com 2011-12-13 09:11:53 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1336查看 1回答
(山東03定額)樓梯的非砼欄板、欄桿、扶手分別怎么繪制、計算,怎樣套定額? 它們屬于裝飾工程嗎?
(山東03定額)樓梯的非砼欄板、欄桿、扶手分別怎么繪制、計算,怎樣套定額? 它們屬于裝飾工程嗎? 1. 在GCL2008中,提供了七種參數化樓梯,若所做工程的樓梯屬于這七種樓梯之一,還需要 單獨繪制樓梯的欄板、欄桿、扶手嗎? 若不屬于這七種之一還需要繪制欄板、欄桿、扶手嗎? 2. 軟件已提供了相應的工程量代碼供我們使用,其相關工程量代碼在哪里有? (謝謝您,請圖解)
1、欄桿主要看是按長度計算還是按面積計算,參數化樓梯中,有欄桿長度代碼,長度計算直接使用【欄桿扶手長度】代碼即可,面積計算用【欄桿扶手長度】*欄桿高度計算得出。 2、如果出現參數化以外的樓梯類型,看你需要計算樓梯的那些量,如果只計算投影面積,樓梯不繪制直接按照房間繪制也是可以的,如果算的仔細點,踏步側面,立面都要一一計算,那可以采用組合構件,分別繪制梯段,梯梁等構件,然后組合成一個樓梯,其他地方可以重復使用。欄桿扶手,可以采用梯段里的【梯段斜長】計算計算長度,【梯段斜長】*高度,計算面積 3、每個構件里都有代碼,看你需要那個代碼,如果你問的是樓梯里的代碼,那么參照下圖。
2011-12-13 11:13:02
