  • 請問板馬凳筋用混凝土墊塊代替時,怎么計算工程量?
    請問板馬凳筋用混凝土墊塊代替時,不需要計算工程量嗎?
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    混凝土馬鐙代替鋼筋馬凳筋時,如果當(dāng)?shù)毓こ藤|(zhì)量監(jiān)督部門允許,甲乙雙方協(xié)商,可以按市場價做一補充定額計算即可。
    2011-12-13 08:19:46
  • 請問板馬凳筋用混凝土墊塊代替時,不需要計算工程量嗎? 馬凳筋有砼墊塊代替是不允許的。你說的砼墊塊應(yīng)當(dāng)是墊在底筋下用來保證鋼筋砼的鋼筋保護(hù)層厚度的。可以按體積計算。
    2011-12-13 05:45:52
  • 馬凳筋 是按個的吧 套項 時候直接 按單個 計算出 價格 不就好了么。
    2011-12-13 02:14:04
  • 基本沒有這樣的做法,在現(xiàn)澆板中間夾上混凝土墊塊會降低砼在該部位的強度以及砼與鋼筋的握裹力
    2011-12-13 01:40:01
  • 一般墊塊是不計算的,馬鐙要算,墊塊代替不了馬鐙,前者只有1~4cm,而后者最少也6.5cm(8cm板厚),再小就不用馬鐙了。
    2011-12-13 06:12:02
  • 馬凳筋是要算工程量的,墊塊不用算
    2011-12-13 08:02:22
  • 一般情況混凝土墊塊不允許代替馬凳筋的,如果當(dāng)?shù)毓こ藤|(zhì)量監(jiān)督部門允許,可以按市場價做一補充定額計算即可。
    2011-12-13 08:02:56
  • 混凝土墊塊應(yīng)根據(jù)實際個數(shù)計算,可以根據(jù)設(shè)置好的馬鐙參數(shù)反算出個數(shù)
    2011-12-13 08:04:25
  • 板馬凳筋不能用混凝土墊塊代替。 因為墊塊是墊在板下層鋼筋的下面,是保證板下層鋼筋的保護(hù)層滿足要有安放的。 馬蹬筋是用來支撐板上部鋼筋的。需要計算工程量。
    2011-12-13 08:30:39
  • 請問板馬凳筋用混凝土墊塊代替時,不需要計算工程量嗎? 回答:混凝土墊塊可以墊保護(hù)層,不能當(dāng)做馬凳筋,不符合規(guī)范,對樓板強度會有影響。
    2011-12-13 07:55:34
  • 馬凳筋應(yīng)該是不允許用砼墊塊代替的吧,而且馬凳筋需要算量,砼墊塊一般是不算量的。
    2011-12-13 08:50:28
  • 墊塊用于底層鋼筋,馬鐙用于上中層鋼筋,墊塊的費用綜合在定額中了,不單算,馬鐙發(fā)生時計算,不發(fā)生不計算。
    2011-12-13 10:11:34
主站蜘蛛池模板: 德安县| 沅陵县| 安庆市| 鲁甸县| 禹州市| 邹平县| 新兴县| 高唐县| 禄丰县| 枣强县| 封丘县| 平塘县| 颍上县| 乐至县| 墨玉县| 中山市| 大姚县| 彰化市| 屯留县| 三门县| 贵港市| 克山县| 达州市| 丁青县| 博兴县| 高雄县| 赤壁市| 河曲县| 洪江市| 和田市| 青岛市| 封丘县| 黔东| 南江县| 凯里市| 开化县| 南木林县| 丰都县| 津市市| 定州市| 康马县|
