kyo 2011-12-12 22:23:29 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 513查看 9回答
GGJ導(dǎo)圖問(wèn)題
GGJ導(dǎo)入cad圖時(shí)為什么出現(xiàn)軸號(hào)標(biāo)識(shí)圓圈里的字體是顛倒的??
(9)
已采納導(dǎo)入的CAD圖軸號(hào)標(biāo)注字體是否顛倒無(wú)關(guān)緊要,只要軸間距與實(shí)際軸間距相符合就行。如果不相符合,就通過(guò)“設(shè)置比例”調(diào)整為正確的。 實(shí)際上,CAD圖中的所有字體的大小、是否顛倒都不影響計(jì)算結(jié)果。
2011-12-12 23:16:15
應(yīng)該是CAD圖本身就是顛倒的吧。
2011-12-12 22:24:24
這種情況最好不用導(dǎo)入的CAD軸網(wǎng),即手動(dòng)定義軸網(wǎng)。導(dǎo)入CAD圖經(jīng)過(guò)定位之后,提取并識(shí)別完構(gòu)件之后,刪除CAD圖。
2011-12-12 22:34:57
導(dǎo)入CAD圖后是只有軸號(hào)顯示顛倒,還是所有圖形都顛倒旋轉(zhuǎn)了180度呢,如果是這樣的話,那么在導(dǎo)圖時(shí),重新設(shè)置坐標(biāo),將其默認(rèn)坐標(biāo)改成設(shè)置為180度。
2011-12-12 23:41:36
GGJ導(dǎo)入cad圖時(shí)為什么出現(xiàn)軸號(hào)標(biāo)識(shí)圓圈里的字體是顛倒的?? 回答:現(xiàn)在有的設(shè)計(jì)院水平較低,圖紙畫(huà)得極差,根本沒(méi)法導(dǎo)入的,導(dǎo)入也無(wú)法識(shí)別。沒(méi)辦法,手動(dòng)吧。
2011-12-13 08:09:04
建議你查看一下CAD圖形本身是否存在問(wèn)題,另外你可以把對(duì)應(yīng)的CAD圖紙和導(dǎo)入后的情況截圖說(shuō)明一下,這樣才能更好地幫你看看問(wèn)題出在哪里?
2011-12-13 08:02:22
估計(jì)是CAD的問(wèn)題,我也遇到這種情況,問(wèn)廣聯(lián)達(dá),他們就說(shuō)是CAD的問(wèn)題
2011-12-13 08:18:37
支持2樓的說(shuō)法 學(xué)習(xí)了
2011-12-13 09:54:09
根本原因應(yīng)該是CAD圖紙的字體的問(wèn)題,可能一些國(guó)產(chǎn)CAD軟件中的中文字體與CAD原本不是很兼容,字體進(jìn)行了旋轉(zhuǎn)。這個(gè)本身也不影響計(jì)算,軸網(wǎng)只是個(gè)定位i的東西,只要軸距沒(méi)有變化就行了。
2011-12-13 12:54:05
