lonely 2013-01-14 10:43:20 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1228查看 2回答
CAD導圖問題
CAD圖能正常打開,顯示都沒問題,導圖的時候預覽就預覽不出來了,導圖過程正常進行,導入進去什么東西都沒有,怎么調整??問題補充:CAD圖打開時候有提示,此DWG文件由非autodesk開發或許可的應用程序保存。
已采納導圖軟件不顯示,原因很多,相應有不同的處理方法: 1、圖紙周邊有零碎圖元:用CAD打開圖紙---輸入Z鍵---回車---輸入A鍵---回車,這時圖紙就能全屏顯示了,找到零碎的圖元刪除后保存圖紙,然后再重復---輸入Z鍵---回車---輸入A鍵---回車, 這時修改后的圖紙顯示在屏幕中央了,再次保存,就可以導入圖形中了。 2、如果圖紙是用高版本的天正CAD設計的圖紙:用天正CAD打開圖紙,選中要打開的圖紙---打開--點CAD軟件左側的---文件布圖----點下拉的批量轉舊----輸入轉舊圖紙名稱---打開---保存就可以了。 3、就是對于加密的圖紙,根式無法導入軟件中,我深受其害,所以要特別強調一下:首先要先進行恢復,恢復的步驟:1、打開天正CAD,在下面命令欄里輸入:“RECOVER”然后----回車;2、在彈出的話框中,找到要恢復的圖紙并選中---打開,這時候需要等待幾秒鐘或幾分鐘,等出現對話框,擊確定。3、然后按照打開圖紙的步驟操作,再擊確定吧,這時候圖紙顯示了。4、點上面的“工具”---快編輯器,----找到并選中“TCH--PR",等待圖紙再次出現---確定;這時候圖紙又出現了;5、操作"Ctrl+A",再操作:“Ctrl+C”;點上面的“文件”---擊“新建”---選中“ACAD"---打開,---Ctrl+V”,點任意一點作為插入點,圖形再次出現;6、”文件“---另存為”輸入恢復的圖紙的名稱---確定即可,這個經過恢復的圖紙就能輕松導入到軟件中去了。希望對大家有所幫助。
2013-01-17 17:23:08
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
