戴紅君 2011-12-12 21:05:52 | 北京市 土建算量GCL2013 | 497查看 1回答
遼寧的新版2008軟件建立完了的軸線,按繪圖按扭軸網(wǎng)怎么不顯示呢?請問專家是怎么回事呢?
已采納定義好了之后要畫上去軸網(wǎng)的,就像畫構(gòu)件一樣。 我現(xiàn)在沒有軟件,畫不了,就定義好軸網(wǎng)之后,點(diǎn)擊 繪圖 ,然后點(diǎn)畫上,輸入角度為:0,即可。 你定義的到底是軸網(wǎng)還是軸線,這是不一樣的,你看好了,點(diǎn)擊繪圖之后,會彈出窗口,讓你輸入角度,輸入好角度之后就會出現(xiàn)軸網(wǎng)了。 我現(xiàn)在也沒有軟件,建議你看看軟件里的 文字幫助 ,在左邊的導(dǎo)航欄里,點(diǎn)擊右鍵,選擇“文字幫助”,從這里你看看軸網(wǎng)的畫圖方法,就明白了。我這樣說你可能不太清楚。 不客氣。
2011-12-12 21:25:16
