H N X Y 2010-09-21 22:00:33 | 北京市 土建算量GCL2013 | 367查看 3回答
GCL2008新疑問?
問題一:我用的是1528版的,定義軸網后發現軸線沒有總長的尺寸,只有每軸到每軸的尺寸是怎么回事?是因為軟件的問題嗎? 報表預覽中怎么不容易看出每層構件各個型號總的匯總量呢?如他只把柱的各個型號的量列了出來,并沒有發現軟件把各個型號的柱算出一個總量在最底下列出來呀?比如小計多少,最后一行列出總計呀?
已采納需要顯示總長度的軸線等級改成2就可以顯示總長了; 可以分層查看工程量;
2010-09-21 22:11:57
1 軸線最好的一項的軸線等級改為2 即可顯示總長度 2.報表預覽中可以選擇分層匯總 和構件匯總 量是可以分開的 柱的型號可以在做法中注明 這樣匯總出來的就是分型號柱子的量
2010-09-21 22:10:35
1、修改軸號等級就可以,第一條和最后一條改為2 2。用【全選同名節點】工能可以很快很方便得到想要的量,比如,我這個工程內墻面分一般房間和廚衛間,我想一下看到全樓層廚衛間墻面的量,操作如下:①報表預覽,在“繪圖輸入工程量匯總表(按構件)”一欄上設置報表范圍②右鍵,【全消】,目的是為了不出現其他的構件的量③點選首層墻面,只勾選廚衛間墻面,然后左鍵點擊一下廚衛這個構件名稱④右鍵,【全選同名節點】。這樣,整樓層的廚衛墻面就被選中了,點擊【確定】即可查看其工程量,報表中會出現每一層的量,
2010-09-21 22:10:18
