  • 兩根梁長度,截面大小,原位標注一模一樣,可鋼筋計算結果不一樣
    鋼筋計
    兩根梁
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    廣聯達服務新干線
    2014-04-30 16:39:56
  • 可以看看識別梁時的支坐
    2014-04-30 11:12:29
  • 兩根梁長度,截面大小,原位標注一模一樣,可鋼筋計算結果不一樣? 應該是 相關聯的構件--柱子等梁的支撐構件 不同德的關系;
    2014-04-30 11:07:21
  • 你的這兩個梁的支座是不一樣的,你仔細看下,左邊這個是以暗柱(剪力墻)為支座的,右邊那個有道梁,是以梁為支座的。如果沒有這個梁,計算結果是一樣的。
    2014-04-30 12:08:26
  • 首先你看看你的箍筋有大問題,其它的鋼筋16的也有點問題,看一下他們的計算公式,相信你會懂的。也可能是多的那根與次梁相交箍筋加密了,另一根沒有。
    2014-04-30 12:15:50
  • 詳細比較兩個圖,你的右支座是不一樣的,一個A3是100,一個A3是500,說明兩個的暗柱或柱長度不一樣,暗柱長度不一樣,箍筋根數也就不一樣了,主筋錨固值也就不同了。
    2014-04-30 14:03:50
主站蜘蛛池模板: 新郑市| 平遥县| 三河市| 密云县| 葫芦岛市| 盐亭县| 西藏| 修水县| 纳雍县| 孝感市| 乐平市| 新民市| 莎车县| 沽源县| 边坝县| 台北市| 韩城市| 龙山县| 福建省| 天津市| 湾仔区| 通渭县| 田林县| 江源县| 丽江市| 威海市| 新化县| 建昌县| 紫金县| 广宗县| 自贡市| 开鲁县| 大渡口区| 木兰县| 宁陕县| 安福县| 麻阳| 钟祥市| 澄城县| 西城区| 建瓯市|
