zh****@hotmail.com 2011-12-12 15:53:51 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 882查看 10回答
負筋馬蹬筋設置
負筋馬蹬和板筋馬蹬鋼筋信息不一樣 請問負筋馬蹬信息該如何設置?問題補充:我就想問下 負筋馬蹬信息能不能設置的 是不是就只要在板里定義就行了 負筋馬鐙圖紙說是:主筋<12為C6-250 >=12為C8-250 這個間距和平時板筋馬蹬設的不大一樣 所以不太明白 如果板筋馬蹬和負筋馬鐙是一致的 那么我負一層沒有負筋 板筋馬蹬是否正常設置? 這個問題 以前沒太在意 就想弄個明白 希望各位前輩指教!!謝謝啦!!分數全送你們了
(10)
已采納負筋馬鐙明確注明:主筋<12為C6-250 >=12為C8-250 是否我板筋馬蹬信息和它一樣呢? 你先看看圖紙上板負筋直徑是否大于12,一般板負筋都在12以內,所以你只需要在板的馬凳筋中輸入馬凳筋信息即可。 負筋馬鐙筋和板馬凳筋是一樣的。 主要就是負筋馬鐙圖紙明確注明了 平時也沒注意這個 我就想知道 負筋馬蹬信息能不能設置的 是不是就只要在板里定義就行了 負筋馬鐙圖紙說是:主筋<12為C6-250 >=12為C8-250 這個間距和平時設的不大一樣 所以不太明白 負筋中的馬鐙筋軟件還不能單獨設置的。250一個間距也,不大,負筋一般單邊長度在1200以內,像這種長得負筋,馬鐙最起碼布置3個馬鐙。 好的 那我想問下 我負一層沒有負筋 那板筋馬蹬是否正常設置 還是按照這個: 負筋馬鐙圖紙說是:主筋<12為C6-250 >=12為C8-250 負一層沒有負筋,板按正常布置就行。馬鐙也只是個措施筋,對工程量也影響不是很大。只要那些主筋布置正確就行。
2011-12-14 09:07:56
有負筋才有馬蹬。馬凳在板的界面設置,馬凳信息(排數)在負筋定義構件中設置。 馬凳的信息在現澆板中的定義構件中設置。 沒有負筋就沒有馬凳。在負筋“定義構件”中輸入。兩邊標注的輸入1/1或者2;單邊標注的輸入1.
2011-12-12 16:07:09
板筋的馬凳就是負筋的馬凳,如果沒有負筋或面筋,就沒有馬凳筋
2011-12-12 17:20:38
馬凳筋作為板的措施鋼筋是必不可少的,從技術和經濟角度來說有時也是舉足輕重的,它既是設計的范疇也是施工范疇更是預算的范疇。一些缺乏實際經驗和感性認識的人往往對其忽略和漏算。馬凳不是個簡單概念,但時至今日沒有具體的理論依據和數據,沒有通用的計算標準和規范,往往是憑經驗和直覺。不過道理弄明白了,也了解實際施工,那么計算馬凳筋就不是件難事。任何把簡單的事情復雜化和把復雜的問題簡單化都是有害的。 馬凳,它的形狀象凳子故俗稱馬凳,也稱撐筋。用于上下兩層板鋼筋中間,起固定上層板鋼筋的作用。當基礎厚度較大時(大于800mm)不宜用馬凳,而是用支架更穩定和牢固。馬凳鋼筋一般圖紙上不注,只有個別設計者設計馬凳,大都由項目工程師在施工組織設計中詳細標明其規格、長度和間距,通常馬凳的規格比板受力筋小一個級別,如板筋直徑ф12可用直徑為ф10的鋼筋做馬凳,當然也可與板筋相同。縱向和橫向的間距一般為1米。不過具體問題還得具體對待,如果是雙層雙向的板筋為ф8,鋼筋剛度較低,需要縮小馬凳之間的距離,如間距為@800*800,如果是雙層雙向的板筋為ф6馬凳間距則為@500*500。有的板鋼筋規格較大,如采用直徑ф14,那么馬凳間距可適當放大。總之馬凳設置的原則是固定牢上層鋼筋網,能承受各種施工活動荷載,確保上層鋼筋的保護層在規范規定的范圍內。板厚很小時可不配置馬凳,如小于100MM的板馬凳的高度小于50mm,無法加工,可以用短鋼筋頭或其它材料代替。總而言之,馬凳的設置要符合夠用適度的原則,既能滿足要求又要節約資源。 定額對馬凳筋規定 有些地方定額對馬凳筋的計算有明確規定,那么按定額規則計算,但這個計算結果只能用于預算和結算不能用于施工下料,因為它僅僅是個重量,而不是從它本身的功能和受力特征來計算,如浙江定額規定:設計無規定時,馬凳的材料應比底板鋼筋降低一個規格,長度按底板厚2倍加0.2米計算,每平方米1個,計算鋼筋總量。山西省的定額規定按照1根/m2計算,直徑按照Φ12計算,很顯然它不適用于施工。 馬凳筋的根數如何計算? 可按面積計算根數,馬凳筋個數=板面積/馬凳筋橫向間距*縱向間距,如果板筋設計成底筋加支座負筋的形式,且沒有溫度筋時那么馬凳個數必須扣除中空部分。梁可以起到馬凳筋作用,所以馬凳個數須扣梁。電梯井、樓梯間和板洞部位無需馬凳不應計算,樓梯馬凳另行計算。 馬凳筋的長度如何計算? 馬凳高度=板厚-2*保護層-∑(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。 馬凳筋的規格: 當板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時馬凳筋直徑可采用ф8;當140mm
2011-12-12 16:07:02
負筋馬凳筋信息也是在板馬凳筋信息中輸入的。
2011-12-12 20:41:29
分割板來布置
2011-12-14 08:56:03
現澆板里有馬凳筋參數圖,做一些修改就可以。
2011-12-14 09:43:03
負筋的馬凳筋的設置,直接在負筋定義中的馬凳筋欄中分別按時設置即可。
2011-12-14 10:42:50
負筋也是在板里面的鋼筋,實際施工的時候負筋的馬鐙也應該是和板的馬鐙筋一樣的,不會進行單獨的設置,軟件現在負筋的馬鐙就就是從板中取的,樓主去板里面設置就行。具體設置參見2樓
2011-12-14 12:44:19
負筋馬蹬和板馬蹬是一種鋼筋在板里輸入即可;就按你說的負筋馬蹬的信息輸入就行;
2011-12-14 18:53:13
