meme240 2010-04-21 12:47:07 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 884查看 3回答
馬蹬筋中的拉筋布置
地下室頂板300厚,雙層雙向B14的鋼筋,考慮到板厚已經300厚了,我的馬蹬筋也按照14的來,沒有小一號,但是不知道拉筋是否可以設置呢? 特想弄清楚的是,馬蹬筋在什么時候可以設置拉筋呢?只有在筏基里面弄嗎? 如果設置個拉筋,拉筋信息與板鋼筋信息一致嗎?
已采納拉筋一般你按照結構設計說明》一般的工程都不需要呀》只接觸到一個工程就是地下室帶人防的需要板設置拉筋》你可以看看那個07fg系列的圖集
2010-04-21 12:55:01
馬蹬是馬蹬沒有拉筋是,按規范人防板需要設置拉筋.
2010-04-21 14:39:10
l拉筋可以在板信息中設置。馬蹬沒有拉筋。
2010-04-21 12:55:06
