小小 2011-12-12 11:45:25 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1053查看 4回答
負筋布置不上去是什么原因?
有一個500寬的挑檐,如果按負筋布置與設計不符,如果按跨板受力筋布置,只能布置上3根,再布置時就提示:布置數量超過了(見附圖)
已采納就是需要按負筋布置,負筋右長度按圖紙標注輸入,外挑長度根據截面圖計算輸入負筋左長度
2011-12-12 11:58:00
按板邊布置就可以了,你再試試
2011-12-12 11:46:10
需要正確選擇 布筋范圍 才可以的;
2011-12-12 11:46:54
要按負筋布置,不能按受力筋布置,負筋右長度按圖紙標注輸入,負筋左長度為485mm,可以用畫線布置,也可以按板邊布置。 是500-保護層15=485
2011-12-12 13:02:00
