lcm541054717 2011-08-18 11:47:06 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 594查看 4回答
做鋼筋時出現梁跨長度不對是什么原因
做鋼筋時出現梁跨長度不對是什么原因 有的梁一跨被分成兩段 為什么
已采納你可以刪除、設置支座來達到你想要的效果。
2011-08-18 11:52:16
是因為支座不對。
2011-08-18 11:48:44
從新識別支座
2011-08-18 12:41:24
是支座的問題,查看一下然后修改就好了
2011-08-18 21:04:48
GGJ2009原位標注時,一道梁中,有一段只顯示標注 ,不顯示圖元是什么原因
GGJ2009原位標注時,一道梁中,有一段只顯示標注 ,不顯示圖元是什么原因問題補充:GGJ2009梁原位標注已輸入完,前幾跨圖元標注都顯示,后幾跨圖元不顯示,只顯示標注。是什么原因
異形梁L形,突出部分配筋1A8(直條),上部通長筋2C22,有左右支座原位標注,A8的鋼筋應該是通長的,計算出的結果扣減了支座筋長度,為什么,應該如何定義
