jia464679362 2011-12-12 11:35:02 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1096查看 6回答
鋼筋算量搭接設(shè)置
在2009鋼筋算量中,樓層設(shè)置中的搭接是否要全部設(shè)置成0?
(6)
已采納直螺紋接頭計算出的結(jié)果會出現(xiàn)“與上層鋼筋的搭接長度",這個肯定是要計算的,根據(jù)平法要求,(Hn/6,500,Hc)max三個值中取最大值,“電渣壓力焊”連接形式選擇,最后報表會統(tǒng)計個數(shù),露出長度會有箍筋加密。
2011-12-19 16:08:51
在2009鋼筋算量中,樓層設(shè)置中的搭接是否要全部設(shè)置成0? 不是根據(jù)圖紙要求結(jié)合實際情況選擇搭接類型
2011-12-12 11:38:19
不用調(diào)整樓層設(shè)置,要調(diào)鋼筋的接頭是在計算設(shè)置中的搭接設(shè)置中選擇設(shè)計要求的接頭就可以了。 回復(fù):一是查一下你的設(shè)置是不是對的。二是在柱的定義中是否有插筋的節(jié)點。三是看這個搭接長度是否有計算的量。
2011-12-12 11:41:41
在2009鋼筋算量中,樓層設(shè)置中的搭接不能全部設(shè)置成0。一般柱鋼筋直徑12以下設(shè)置成搭接。14以上設(shè)置成電渣壓力焊。梁鋼筋按施工組織設(shè)計要求設(shè)置。
2011-12-12 11:51:14
根據(jù)設(shè)計要求啊
2011-12-12 12:38:24
搭接這個圖紙一般有要求,圖紙沒要求你得去參考03G101,現(xiàn)在應(yīng)該是11G101了,不能設(shè)置為0 的
2011-12-12 21:32:24
