陽光 2013-09-03 14:45:23 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 739查看 2回答
鋼筋搭接問題
一棟18層的住宅樓,柱子鋼筋12 的采用電渣搭接,其他用螺紋接頭。我先把柱子搭接改為綁扎搭接鋼筋有400多噸,然后又把柱子搭接改為電渣搭接,柱子鋼筋一下變到270多噸,怎么會這么大差距,相差130多噸,是什么原因。如果是400多噸,柱子含鋼量是很正常的,柱子鋼筋260噸是含鋼量就很低。2種搭接工程量應該不會差這么遠啊,是什么原因會這樣?
已采納是什么原因會這樣?是有點問題,建議你詢問下廣聯(lián)達服務人員 我認為不正常,綁扎與對焊不會相差這么多,廣聯(lián)達的這樣回答有點不負責任。你先檢查下有沒地方輸入錯誤。如果確實檢查不出什么問題,你可重新新建一個工程畫幾根柱試下,還是相差這么大的比例的話說明軟件可能有問題。
2013-09-03 15:52:36
看看定尺有沒有設置錯誤。另一個提問問答中,我沒有弄清你要問的問題,抱歉
2013-09-04 08:16:27
