yy 2013-10-17 22:47:54 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 2260查看 2回答
鋼絲網(wǎng)片怎么布置
鋼絲網(wǎng)片怎么布置
已采納當(dāng)設(shè)計要求是砌體與不構(gòu)件的連接處的鋼絲網(wǎng)的,那么就要在墻構(gòu)件中同時套上做法即可,代碼選擇延長長度乘上設(shè)計要求的寬度;墻面是滿鋪時,在墻面的裝飾構(gòu)件同時套做法即可。
2013-10-17 22:53:34
鋼絲網(wǎng)不用畫圖,在定義砌體墻的時候,可以直接套定額做法,工程量選鋼絲網(wǎng)總長度*設(shè)計寬度就可以了,如果沒有套定額做法,也可以直接在構(gòu)件工程量里查看砌體墻工程量里得到鋼絲網(wǎng)的工程量
2013-10-17 23:03:58
