前進(jìn)的曙光 2011-12-11 21:59:53 | 北京市 其他專業(yè) | 1195查看 2回答
電纜保護(hù)管垂直敷設(shè)預(yù)留
電纜保護(hù)管垂直敷設(shè)預(yù)留2m是什么意思?能畫圖表示一下嗎?
已采納所表示的以上是:電纜保護(hù)管垂直立管部分的敷設(shè)預(yù)留高度距離樓地面為2m的意思。 從距離地面5m橋架處垂直引下到電動機(jī)接線盒并與電動機(jī)連接的電纜,需要落實引下以后的水平段敷設(shè)情況才能確定。比如:引下之后再入地面暗配管到電動機(jī)接線盒1m處位置時的計算應(yīng)該是:從橋架引下的垂直距離5m+入地埋設(shè)深度的垂直一節(jié)距離(地面一般按照0.15~0.2m左右;樓板內(nèi)則取樓板厚度的二分之一計算)+埋地水平段距離的長度+返電動機(jī)接線盒高度還加電纜終端頭制作安裝的1.5m之總和就是這段電纜的工程量。 假如計算保護(hù)管時即以電纜工程量長度-1.5m再-電動機(jī)接線盒高度的二分之一,就是保護(hù)管的工程量長度。
2011-12-12 08:07:52
電纜保護(hù)管垂直敷設(shè)預(yù)留2m:一般用于埋地電纜出地面后明敷,需要增加垂直電纜保護(hù)管,管口在地面的長度為2m,如電纜埋地后上電線桿,需要增加2米垂直電纜保護(hù)管;
2011-12-12 00:29:03
