小許知音 2011-12-11 21:15:11 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 737查看 8回答
基礎鋼筋輸入
請問圖中的基礎豎向的兩根鋼筋(鋼筋同柱)怎么輸入啊問題補充:橫向的兩根8的鋼筋呢 單構件中輸入嗎
(8)
按照平面圖中相應柱子配筋圖定義鋼筋。 這只是立面示意圖。具體柱子中有多少鋼筋要看平面圖。 那兩根A8的是固定箍筋。軟件自動判斷。 你還要看一下11G101-1系列圖集中的制圖規則和構造詳圖。同時看一下廣聯達的視頻教學。 參加當地的廣聯達免費培訓。
2011-12-11 21:20:52
軟件自動判斷,用軟件不需要考慮
2011-12-11 21:55:32
這是柱的鋼筋,你直接在柱里面定義就行了
2011-12-11 21:27:12
在柱里面定義繪制即可。
2011-12-11 23:23:33
請參看下圖。
2011-12-12 01:49:15
這是柱鋼筋,可以在柱構件里輸入。
2011-12-12 12:01:21
獨立基礎的鋼筋可以在獨立基礎屬性那里定義呢,柱子軟件會處理的,你輸入柱子鋼筋就好,錨固可以在節點設置修改。
2011-12-12 16:15:59
直接定義柱筋就行了是嗎?不用單獨輸入?意思就是豎向的兩根鋼筋是柱鋼筋的其中兩根,那橫向的兩根18的鋼筋呢 單構件中輸入嗎? 這個露出的縱筋和兩根箍筋屬于這個獨基上柱的鋼筋,直接定義柱繪制在獨基上即可。不過需要修改計算設置和節點設置。從你那圖上看,應該是角筋伸入基礎底部彎折160.修改計算設置柱下的第15項,改為角筋伸入底部彎折。 然后在柱的節點設置中第4項,節點一,修改彎折長度a為圖紙上的長度160. 柱下面的基礎用獨基定義,新建獨基整體,新建獨基單元一,填寫鋼筋信息橫縱鋼筋填寫c14-150和單元一的尺寸信息,再新建單元二,只填寫尺寸即可,圖紙上無鋼筋信息不用填寫。 按下圖定義繪制修改:
2011-12-13 08:53:08
