lina555 2011-12-11 20:41:55 | 湖北省 其他專業 | 689查看 7回答
什么時候才有總承包服務費
None
(7)
已采納1、有甲方分包的工程,總包單位要參與管理和協調,取3-5%,只協調配合不管理,取1% 2、有甲方提供的主材。施工單位要保管,取1%。
2011-12-13 13:24:13
你好 當甲方單獨分包工程時,總包方需要記取總包服務費的
2011-12-11 20:45:44
當工程有總包和分包時,就會有總包配合費了。 工程被一個乙方包走了,然后又被分包給了幾個分包單位。
2011-12-11 21:16:04
甲方把總包單位有能力做的項目分包時,即有分包單位時,分包單位需要給總包單位交納總包服務 費。
2011-12-11 21:01:32
是甲方根據需要預估算的一些費用。
2011-12-11 23:09:37
凡是甲方單獨另行發包出去的工程,總承包單位均可以計取總承包服務費。
2011-12-12 08:10:34
什么時候才有總承包服務費 當總承包商時就有。
2011-12-13 07:16:48
