hijy007 2018-12-10 20:02:22 | 湖北省 其他專業 | 5471查看 3回答
關于總承包服務費的問題
關于總承包服務費(3%)的,比如室外工程以暫估價600W形式在總包招標范圍內. 專業工程二次招標,由建設單位負責編制清單和控制價,總包負責組織招標 :1.如果總包招標時按室外工程暫估價600W記取了總承包服務費600*3%=18W,專業工程(室外工程)二次招標確定了室外工程造價800W,在二次招標時是否能再次記取總承包服務費800*3%=24萬,如不能再次記取,是否可以僅增加24-18=6W?2.總包招標時僅列了室外工程暫估價600W,沒有記取總承包服務費。專業工程(室外工程)二次招標時確定了造價800W,總承包服務費可以在此時記取嗎?如果可以記取,是按800*3%=24W記取,還是原暫估價600*3%=18W記取?
已采納1、不能重復計取,計取18+6萬2、按24計取
2018-12-10 20:05:24
不能重復計算,最終不超過800x3%=24萬元。
2018-12-10 20:55:16
應按實際招標的分包工程造價計取總承包服務費。
2018-12-11 09:05:57
