泥水工 2014-05-05 09:07:40 | 廣東省 云翻樣 | 1044查看 3回答
冷扎帶肋鋼筋問題
個個高手都說冷扎帶肋鋼筋一般只是用在板、和梁箍筋上,可是我看了我的圖紙,沒有一個有L或者Φ帶R的鋼筋標注,板筋全都是三級8mm和三級10mm的盤螺鋼,只是在結(jié)構(gòu)說明提了一下冷扎帶肋鋼筋的搭接長度,如下圖:【截圖】 ; 那么我的這圖紙到底有沒有冷扎鋼筋,如果有,大概會在哪些部位出現(xiàn),請教了
2014-05-05 10:07:00
設計沒有明確標注鋼筋的指向位置時,說明就是沒有冷軋鋼筋的。
2014-05-05 09:11:23
答:圖中如沒有出現(xiàn)R標識的鋼筋,就別理會。
2014-05-05 09:30:38
